Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 Access Door Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 Access Door Replacement, Access Door: passo 1, imagem 1 %32 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 Access Door Replacement, Access Door: passo 1, imagem 2 %32
    • With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.
    • Depress the grooved side of the access door release latch enough to grab the free end. Lift the release latch until it is vertical.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 Access Door Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • The access door should now be raised enough to lift it up and out of the Unibody.
Conclusão
40 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 31,259
