Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
    • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Lower Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Lower Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Lower Case Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
    • The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
466.454 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 137
Autoria de 17.524 guias
Um comentário
tell me the size of screw driver
nigamyadav56 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 10,781
