Introdução
Use this guide to replace the left speaker.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
Use the flat end of a spudger to pry the headphone jack cable connector straight up off its socket on the logic board.
7 outras pessoas executaram este guia.
