Ir para o conteúdo principal
MacBook Air 13" Early 2015 Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Air 13" Early 2015 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
    • Two 9 mm screws
    • Eight 2.6 mm screws
  2. MacBook Air 13" Early 2015 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Conclusão
16 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
466.454 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 137
Autoria de 17.524 guias
Um comentário
Not sure how this is considered “Moderate” difficulty… It doesn’t get any more simple than this, does it?
Gary Altonot - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 63
Duração total: 15,316
