Ir para o conteúdo principal
MacBook Air 13" Early 2014 Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Air 13" Early 2014 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
    • Two 9 mm screws
    • Eight 2.6 mm screws
  2. MacBook Air 13" Early 2014 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Conclusão
9 outras pessoas executaram este guia.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
429.556 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 137
Autoria de 17.524 guias
Um comentário
Thanks for such a wonderful guide.
Damian Mil - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 43
Duração total: 12,961
