Ir para o conteúdo principal
LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi
O que você precisa
  1. LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi, LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi: passo 1, imagem 1 %32
    • Coloque a tela sobre uma superfície macia, evitando riscos ou quebra da tela.
    • Remova 4 parafusos Philips que sustentam o pé (caso instalado).
    • Remova todos os parafusos do painel traseiro.
    • Existem dois parafusos próximo aos conectores de entradas e saídas.
    • Na parte inferior da TV (próximo aos alto-falantes) existem dois parafusos extras que precisam ser removidos.
  2. LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi: passo 2, imagem 1 %32
    • Com o painel removido, é possível visualizar as placas e conexões.
    • A esquerda está a placa de potência, que alimenta a TV.
    • A direita está a placa lógica.
    • Na parte inferior estão os dois alto-falantes.
    • Entre os dois alto-falantes está o módulo de Wi-Fi e Bluetooth.
  3. LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi: passo 3, imagem 1 %32 LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi: passo 3, imagem 2 %32
    • Para remover o módulo Wi-Fi e Bluetooth, basta remover um parafuso que segura toda estrutura.
  4. LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi: passo 4, imagem 1 %32 LG TV 49SJ8000 Desmontagem módulo Wi-Fi: passo 4, imagem 2 %32
    • Módulo Wi-Fi removido.
    • Se sua TV apresentar mensagem de Dispositivo Conectado/Dispositivo Desconectado, mal funcionamento do Wi-Fi e do controle Magic, pode ser apenas um mal contato do módulo.
    • Portanto retire os cabos flex com cuidado e volte a instalar-los.
    • Para remover o cabo flex, existe uma pequena trava que deve ser levantada.
Conclusão
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Diogo Cordova
Membro desde: 04/29/12
247 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 79
Últimos 30 dias: 397
Duração total: 9,659
