Ir para o conteúdo principal
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement
O que você precisa
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement, Faceplate/Eject button: passo 1, imagem 1 %32 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement, Faceplate/Eject button: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert an open paper clip into small hole on left side of faceplate.
    • The tray should click open, use your hands to gently extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Push in black tabs on left, right and bottom of outer chassis to unhook faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull face plate away from main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Locate the two tabs on the underside of the tray cover.
    • Pry the tabs loose and remove cover.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove and replace faceplate.
Conclusão
aaa
Membro desde: 10/20/11
171 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 2,177
