Ir para o conteúdo principal
Dremel 3000 Variador de velocidade
O que você precisa
  1. Dremel 3000 Variador de velocidade, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Dremel 3000 Variador de velocidade, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 2 %32 Dremel 3000 Variador de velocidade, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 3 %32
    • Troca interruptor da Dremel 3000
  2. Dremel 3000 Variador de velocidade, Desmontagem: passo 2, imagem 1 %32 Dremel 3000 Variador de velocidade, Desmontagem: passo 2, imagem 2 %32 Dremel 3000 Variador de velocidade, Desmontagem: passo 2, imagem 3 %32
    • Retirar os carvões com uma chave de fenda fina. 3mm - Cautela pois é frágil.
    • Para não danificar a etiqueta, descole ate a metade começando pelo lugar indicado.
    • Remover os parafusos do cordão de força.
  3. Dremel 3000 Variador de velocidade, Troca da chave: passo 3, imagem 1 %32 Dremel 3000 Variador de velocidade, Troca da chave: passo 3, imagem 2 %32
    • Puxe para cima o conjunto com o eixo e desencaixe a peça plástica do controlador de velocidade.
    • Cuidado com os fios do indutor pois são finos e podem romper, são 4 pinos que fazem o contato com a bobina.
    • Remonte novamente com cuidado.
Conclusão
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Marcelus Martins Jud
Membro desde: 01/15/16
278 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 52
